Lampen aus wenn mindestens eine an?
    Ich habe zwei Lampen und drei Taster, an Schaltaktor MDT AKU-1616.02 und Binäreingang MDT BE-04001.01.
    Die zwei Lampen können mit jeweils einem Taster ein-/ausgeschaltet werden.
    Mit dem dritten Taster möchte ich jetzt gerne die Lampen ausschalten, wenn mindestens eine an ist. Wenn beide aus sind, soll der Taster sie beide einschalten. Ist das möglich?
    Ja
    Ich vermute, dass du auch über das wie etwas wissen möchtest, du verbindest beide Rückmeldungen per oder Gatter den Ausgang legst du als Rückmeldung an Taste 3, die du dann per weiter GA mit Taste 1 und 2 verbindest.
    Viel Erfolg
    Florian
