ETS5 Programmierung
    ETS5 Programmierung
    ich benutze ETS5 und würde gerne eine Programmierung einer Logik machen, bekomme aber die Meldung
    "Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
    Kann mir aber nicht erschließen, woher der Fehler kommt oder was ich machen muss.
    Laut Google suche (bzw. des Forums hier) soll ich die Settings löschen, was ich aber schon gemacht habe.
    Es hat trotzdem nicht funktioniert.
    Über Hilfe wäre ich dankbar
    This gallery has 1 photos.
      Hilfe uns zu helfen:
      Welche ETS Version? Komplette Version!
      Schon mal probiert eine neue Applikation rein zu ziehen, also leer und diese zu übertragen? Vorher die "alte" Applikation durch "Parken" sichern.
        Sorry, das ist die ETS 5 Lite in der aktuellsten Version mit Windows 7 64 Bit
        Habe ich noch nicht probiert - werde es mal testen :-)
          Welche Version steht rechts unten genau im Startbildschirm der ETS?
            Da unten sollte 5.5.4 stehen, sonst vorher ein Update machen und neu testen
            Viel Erfolg
            Florian
              Ich habe das gleiche Problem mit einem Logikmodul BJ 6198/11. ETS5 Ver.5.6.2 und Win7 Ultimate. Ich habe sowohl versucht die Applikation direkt leer zu laden und mit einer einfachen "und"-Verknüpfung. Beide mal bekomme ich die Fehlermeldung:
              Wurde das Problem gelöst?
              Zuletzt geändert von Anhaltiner; 22.07.2019, 17:45.
                ein Update auf die aktuelle ETS schon probiert du hast?
                  ... jetzt gerade ja, bin jetzt bei Version 5.7.2,
                  aber das Ergebniss bleibt leider das selbe.
                  Zuletzt geändert von Anhaltiner; 22.07.2019, 18:38.
                    Das ist eine völlig unspezifische Fehlermeldung.
                    Am besten mach bei support.knx.org ein Ticket auf.
                      Ich habe ja die Hoffnung Christian hat das Problem für sich gelöst und meldet sich noch dazu. ... habe aber parallel auch ein Ticket aufgemacht.
                      ... könnte auch einfach nur das Logikmodul defekt sein?
