24 V-Trafo dezentral für LED-Stripes
    ich bin bei meinem EFH gerade bei der Elektroinstallation (Rohbau, Ziegelbau) und eigentlich soweit durch.
    Ich habe jeden Raum mit KNX versorgt, 230 V und diversen schaltbaren Drähten für Lampen und Steckdosen (über ein Leerrohr).
    Jetzt dauert es leider noch bis der Putz kommt und da komme ich noch auf Ideen.
    Im Wohnzimmer hätte ich bspw. gerne einen LED-Stripe, den ich über KNX schalten kann. Da ich, wie beschrieben, nur 230 V-Zuleitungen habe, frage ich mich, ob es sinnvoll ist mit UP-Trafos zu arbeiten.?
    Bspw. Folgendes Setup:
    - UP-Trafo ( habe ich bis 40? W gefunden)
    - MDT akd-0424v2
    beides in eine “hohe“ UP-Dose an der Wandecke, wo ich später den Stripe haben möchte(+230v/knx)
    habt ihr eine Meinung dazu oder andere Ideen/Vorschläge?
    VG, Thomas
    Ich glaube nicht, dass die Trafos oder Led-Controller in die Unterputzdose sollten.
    Durch den Wärmestau in einer UP-Dose würde wohl die beste Elektronik, früher oder später den Geist aufgeben.
    Was immer gern gemacht wird, ist diese Geräte in eine Zwischendecke oder Trockenwand zu packen.
    Hast Du abgehangene Decken? Wenn ja kannst Du den Trafo oder den LED-Controller dort platzieren.
    Wenn nicht, wird es mit den 24V-LED Stripes eher schwierig.
    Spassbird
      Zitat von spassbird
      abgehangene Decken
      Dry-aged. 14 Tage!
        Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
        Dry-aged. 14 Tage!
        Kobe, Wagyu oder Zebu?
        Bitte 21Tage abhängen lassen.
          Also weil es noch möglich scheint würde ich eher ein Kabel+Leerrohr zusätzlich legen und zentral machen.
          In eine UP-Dose bekommst du wenn auch nur sehr kleine Trafos und der Aktor/Controller muss ja auch irgendwo hin. Sprich das endet dann meist irgendwo mit ner Revisionsöffnung.
