Überwachung Rauchmelder
    wenn ich die Rauchmelder mit über den Knx-Bus betreibe, kann ich dann ähnlich wie bei einer echten BMA eine Dauerüberwachung der Leitung bzw. der Melder realisieren?
    Grüße Thomas
    Zyklisch senden + Watchdog?
      Hallo Thomas,
      das Thema ist schon sehr oft hier behandelt worden. Also alles rund um Rauchwarnmelder findest Du in der Forensuche.
      Rauchwarnmelder sind keine Brandmelder. Sie kosten nicht um sonst weit weniger als professionelle Brandmelder.
      Wie soll denn eine dauerhafte überwachung aussehen?
      Natürlich könntest Du eine vieradrige Leitung zu jedem Melder legen und zwei Drähte zusammenschliessen und auf der anderen
      Seite an einem Binäreingang anschliessen. Der Binäreingang wird erkennen, wenn durch einen Brand das Kabel zerstört wird.
      Andererseits, wenn durch einen Brand die Isolation schmilzt und die Drähte einen Kurzschluß bilden, bekommt er es nicht mit.
      Dilemma, was will man machen?
      Rauchwarnmelder sollen keinen Brand melden, sondern Rauch. Verhalten bei ertönen der 85dB Sirene? Haus verlassen und Feuerwehr rufen!
      Sicher macht das kaum einer, aber wenn die Hütte brennt, hast Du eh andere Probleme als zu erkennen, dass die Verbindung zum Rauchwarnmelder
      unterbrochen ist.
      Beste Grüße
      Spassbird
        Es gibt derzeit ja nur 2 KNX-Rauchwarnmelder. Einer davon hat ein Störobjekt, mit dem man etwaiige Störungen überwachen kann. Alternativ kann man beide auch aktiv mit einem geeigneten Logikmodul auf Lebenszeichen abfragen und somit eine Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einzelmelder realisieren.
        Frank
          Danke schon mal für die Info's. Komme aus der Einbruch- und Brandmeldetechnik, daher ist mir die Funktion der professionellen Produkte klar. Wusste nur nicht wie die Funktionsweise bei KNX ist.
