MDT IP Router mit Email Funktion
    bin so langsam kurz vor der Verzweiflung, ich bekomme den Router mit Mail-Funktion nicht aufgespielt. Applikation habe ich entsprechend gewählt, ebenso ist die Geschichte mit dem Programmiermodus klar (blinkend). Der "normale" IP-Router ließ sich problemlos programmieren, beim zweiten mit Mailfunktion wurde zwar die PA geschrieben, allerdings lässt sich die Applikation nicht aufspielen, es kommt immer die Fehlermeldung " Die Schnittstelle ist nicht erreichbar".
    Habe schon etliche Dinge probiert die hier genannt wurden, alles leider ohne Erfolg.
    Vlt hat ja jemand den entscheidenden Tip,
    danke im voraus
    Wenn die Programmierung über dieselbe Schnittstelle erfolgt, erst die PA übertragen. Die Fehlermeldung der ETS ignorieren und dann nur die Applikation übertragen.
    Die die ETS die Geräte nach der PA neu startet, ist natürlich auch die Schnittstelle kurz nicht erreichbar. Die ETS rechnet da nicht mit und gibt dann die Fehlermeldung aus.
    Das Problem soll in der ETS mit einem Update abgestellt werden.
    Dazu gibt es hier auch schon mehrere Beiträge.
      hat funktioniert, super .
      Vielen Dank für den Support
