Homeserver Kommunikation mit ETS
    HS/FS Homeserver Kommunikation mit ETS
    Nabend zusammen,
    seit einiger Zeit versuche ich mich in den Homeserver rein zu arbeiten. Nun stehe ich aber seit 2 Tagen vor einem Problem, wobei ich einfach nicht weiterkomme und hoffe hier auf Hilfe. Mit Sicherheit ist es nur irgendwo eine kleine blöde Sache, aber ich komm nicht drauf.
    Zum testen habe ich "Musterprojekt" aufgespielt. Aufrufen im webbrowser funktioniert. Nun wollte ich mal die erste Kommunikation herstellen. Eine ganz simple Schaltung für Leuchte an/aus.
    Aber irgendwie bekomme ich die Kommunikation zwischen dem Experten (Visu) und der ETS bzw. dem Kommunikationsobjekt nicht hin. Findet jemand auf die schnelle den Fehler?
    Denn ich weiß momentan echt nicht weiter. Hatte zuerst die Kommunikationsobjekte (importierte) aus dem EIB genommen, dann in des HS importierte (Bild 3).
    Trotz aller Umstellungen geht kein Licht auf (im wahrsten Sinne) wenn ich den Button im webbrowser betätige. Er ändert zwar seinen Zustand (rot auf grün), aber hell wirds nicht.
    This gallery has 5 photos.
    Moin,
    laut vierten Bild hast du deine Gruppen Adressen auf "Interne" Objekte, da kann dann auch nix auf den Bus gesendet werden das funktioniert nur mit den "EIB" verknüpften Gruppen Adressen
    .... und Tschüs Thomas
      Nabend,
      Ja, das hätte ich zuerst versucht, ohne Erfolg. Meine Vermutung, dass ich irgendwo bei den Einstellungen einen Bock habe.
      Kann das sein? Oder könnten noch andere Einstellungen für eine nicht vorhandenen Kommunikation sorgen?
        As already stated by Schlaubi you certainly must use an external address to send the telegram on the bus.
        I would suspect the problem lies in your use of the 15.15.241 physical address. You use the same address for the HS and the router - that certainly is not correct. I am not sure, but I think that address range is not right for this purpose anyway.
        I would assign the HS a physical address in the 1.1.x range (if you only use a single line). The 'x' must be an available, free, address.
        The physical address of your router needs to be 1.1.y - where 'y' is an unused address. You can insert a dummy placeholder in ETS with that address, to be sure you will not re-use it (you can use that dummy also to hold GAs if you have multiple lines).
        You can use the HS-Monitor tool to 'force' the HS to send a telegram on the bus - that way you can test to make sure that the HS is properly connected, and is able to send and received telegrams.
        Viel Erfolg,
        Bram
        (Reply in German is perfectly fine)
          Der Router benötigt in deinem Beispiel zwangsweise die 1.1.0 !
          Der HS liegt in der Topologie über dem Router, also bekommt er eine 1.0.x Adresse (x <> 0)!
            Morning guys,
            thanks a lot for the instruction.
            Unfortunately I am on a business trip since yesterday and I will back Friday night. But your suggestions make sence and I will try it on fr/sa.
            As soon I´ve got a good result (and hopefully no more questions) I will give a feedback.
            Thanks,
            Thomas
              Leider erst jetzt ein Feedback:
              Es hat wirklich an dieser einen IP Adresse gelegen. Mit der 1.1.0 in den Projekteinstellungen hat es geklappt. Ich danke euch!
              Nun kann ich rumtüfteln.
