MDT Glastaster II_Katalog Import fehlgeschlagen_ETS4 Prof.
    bei dem Versuch den MDT Glasaster II in den Produktkatalog zu importieren, erhalte ich immer eine Fehlermeldung. (Bild im Anhang)
    Das Problem besteht lediglich beim MDT Glastaster II, andere Komponenten von MDT stellen kein Problem dar.
    ETS 4 Version: 4.2.0
    MDT_KP_Glastaster_II_Smart:_V13a
    Kennt Ihr eine Lösung für dieses Problem?
    Danke und schöne Grüße,
    Renaldo
    This gallery has 1 photos.
    Hallo Renaldo,
    Geht der Import in eine neu angelegte, leere Datenbank? Dann stimmt evtl. was mit deiner Datenbank nicht.
    Wenn das auch nicht geht, ist es eher ein Problem mit der knxprod.
    Könnte aber auch was ganz anderes sein, z.B. ein volles TEMP-Verzeichnis (kann man mit der Windows-Datenträgerbereinigung aufräumen).
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      danke für die Tipps - die Bereinigung des Temp-Verzeichnis war zielführend!
      Grüße Renaldo
        Klaus Gütter es gibt doch immer wieder Ecken, an denen man reinfallen kann und die für einen Normalsterblichen absolut unerklärlich sind. Danke für deine Antworten - ich kann immer wieder nur lernen.
        Florian
