ETS5 Verbindung fest speichern
    ich habe in einem ETS Projekt mehrere IP Schnittstellen.
    Ich habe in der Topologie Ansicht bei den Linien immer die verschiedenen IP Gateway hinterlegt.
    Wenn ich nun 2 Geräte programmieren muss, erkennt die ETS5 das es unterschiedliche Gateway´s nutzen soll?
    Nicht das er versucht das Gerät 2.1.1 über die falsche IP Schnittstelle anzusprechen.
    Beispiel:
    Linie: 1.1 über IP 192.168.0.77
    Linie: 1.2 über IP 192.168.0.78
    Linie: 2.1 über IP 192.168.0.79
    Denn ich habe ja links unten eine aktuelle aktive Busverbindung.
    Danke!
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Die Verbindung an der Linie geht vor.
    Es sei denn, dieses Feature ist unter Optionen explizit ausgeschaltet.
      Ok, danke.
      "Direkte IP-Verbindung" und Verwende "Projekt-Verbindung" sind unter BUS aktiviert.
      Meintest du diese?
      EisBär KNX
        Ja, ich meinte "Projekt-Verbindung".
        "Direkte IP-Verbindung" ist nur relevant für Gerät, die selbst über IP zugänglich sind, dann kann die ETS (wenn das Gerät das unterstützt) ohne den Umweg über das grüne Kabel ganz schnell und direkt zugreifen.
          ok, danke!
          EisBär KNX
