Problem minimaler Dimmwert mit Gira Dali Gateway Plus 218000
    Hallo ich habe hier das oben genannte Dali Gateway. Habe unter anderem LUNATONE 89453832-HS LED Dimmer und eldoLED LinDrive 181D verbaut.
    Der Lunatone hat minimalen Dimmwert 0,1% und log Dimmkurve, der eldoLED ebenfalls log Dimmkurve, minimalen Dimmwert kann man net einstellen, scheint wohl fest auf 0,1% zu stehen.
    Wenn ich jetzt denn eldoLED per Menü auf "standalone" Betrieb schalte und den Ausgang auf "1" stelle, also minimale Helligkeit so ist es sehr dunkel, man sieht kaum dass der LED Stripe leuchtet.
    Auf Dali gestellt und mit dem Dali Gateway bedient ist der minmale Dimmwert aber auf einmal deutlich, also sichtbar heller wenn ich im Dali Gateway im Plugin jetzt 0,1% setze, also "schreibe" auf den Dali Bus. Interesant ist wenn ich auf "lesen" klicke er danach mir 0,2% zurückmeldet.
    Macht er beim Lunatone genauso, auch hier scheint mir der minimale Dimmwert höher als 0,1% zu sein.
    Irgendwo ist da doch der Wurm drin? Wieso bekomm ich den eldoLED im Standalone betrieb denn dunkler als über das Dali Gateway?
    Hab leider kein anderes Gateway zum testen und auch keine DaliMaus um zu sehen was auf dem DaliBus gesendet wird.
    Wenn ich 0,1% über das Plugin auf den Dalibus setze so müsste er doch ne "1" auf den Bus schreiben oder verstehe ich das falsch?
    Er meldet aber 0,2% zurück, wobei ich selbst dabei skeptisch bin ob das passt, von der Leuchtintensität scheint es mehr zu sein.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 25.12.2017, 02:29.
