Probleme bei Verbindung zu IP Interface
    ich bin noch neu in der KNX Welt und habe ein kleines Problem. Seit einigen tagen arbeite ich mit meinem neuen Macbook. Auf dem Mac läuft die ETS auf einer Virtuellen Maschine (Parallels).
    Als ich mich heute zu meinem KNX-Testaufbau verbinden wollte konnte ich keine Verbindung zur Anlage herstellen. Das IP Interface (ABB IPS/S3.1.1) wird in der ETS nicht erkannt. Auch der versuch die Schnittstelle manuell hinzuzufügen brachte keinen erfolg.
    Mit dem alten Windows PC konnte ich mich immer problemlos verbinden.
    Hat hier jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Vielen dank für eure bemühungen.
    LAN Schnitstelle zwischen Parallels und Mac auf was ist die eingestellt, NAT geht nicht. Ich kenne Parallels nicht so aber du müsstest es auf Bridge oder Gebrückt einstellen
      Hallo Peterich,
      vielen Dank für den Hinweis. Ich musste nur die LAN Schnittstelle in Parallels umstellen, dann hat es funktioniert.
      Einzig beim programmieren der IP-Schnittstelle selbst bekomme ich noch eine Fehlermeldung? (siehe Bilder)
      LG
      This gallery has 3 photos.
