MDT Zeitschaltuhr Urlaubsfunktion
    Hallo
    ich versuch seit Stunden die Urlaubsfunktion in der Schaltuhr zu nutzen. Leider ohne Erfolg.
    Ich möchte die Urlaubsfunktion mit dem Glastaster aktivieren. Leider empfängt die Schaltuhr das nicht. Beim manuellen einstellen an der Uhr geht es. Auch mit Rückmeldung am Glastaster.
    Hat jemand eine Idee warum die Schaltuhr den Befehl nicht empfängt?
    Gruß Dirk
    Hast du die GA erst neu hinzugefügt und die Uhr nicht programmiert?
    Gibt es verschiedene Linien und du hast vergessen den Koppler neu zuprogrammieren?
    Die Fragestellung ist etwas schwammig.
      Ich habe nur eine Linie . Wenn man die urlaubsfuntion einschaltet wird das sperrobjekt zu einem das nur Sendet.oder. und das sperrobjekt 2 zu einem das den sperrbefehl empfängt . Ist das so richtig ? Ich habe schon versucht den sperrbefehl händisch zu sten und dann die Rückmeldung auf einem Schalter anzuzeigen . Aber leider ohne Erfolg . Es bleibt aus . Nur wenn ich an die Schaltuhr gehe und es dort mache geht es und wird auch angezeigt .
      Zuletzt geändert von hulda; 01.01.2018, 19:57.
