Zutrittskontrolle
    Zutrittskontrolle
    ich möchte mich kurz vorstellen:
    Korbinian 27 aus dem Raum TS baue momentan ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten.
    Keller Allgemeinheit, EG eine Wohnung, OG eine Wohnung und DG zwei kleine Wohnungen.
    Zentrales durchgängiges Treppenhaus
    Elektrik Wohnungsweise als einzelne Linie, Beleuchtung über Dali, Rollo Rademacher x-line, Fensterkontakte von Winkhaus offen/kipp, „Lichtschalter“ Merten Touch Pro und rest Gira.
    Probleme macht mir und meinem Elektriker nun die Thematik Zutrittskontrolle/ Türsprechstation.
    Ich habe im Keller eine Türe nach aussen, eine Haustüre, im EG und OG je eine Nebeneingangstüre, und natürlich die vier Wohnungseingangstüren.
    Die Türen, die nach aussen gehen, werden mit einem Motorschloss ausgerüstet, die vier Nebeneingangstüren jeweils nur mit einem elektr. Türöffner.
    Öffnen würde ich das Ganze gerne über Fingerprint/ Transponderkartenleser. Sicherheitsbedenken bezüglich des Transpondersystems habe ich keine,
    ich komme vom Land da ist meistens gar nix zugesperrt.
    Igendwie wurde mein Text gekürzt??
    mein Wunsch ist hier, dass beim Entriegeln der Haustüre nun auch noch die entsprechende Wohnungseinganstüre entriegelt.
    dh ich bräuchte ein System mit „Benutzererkennung“ und min 4 Schaltausgängen.
    ekey kann ja schon mal 3 verschiedene „aktionen“ auslösen aber 4 und mehr?
    mein Eli hat nun das System von Zennio entdeckt. Da gibt es leider sehr wenig Infomaterial.
    Gibt es hier schon Erfahrungen, oder andere Systeme?
    Ich bin auch für andere Ideen offen.
    Danke schonmal im Vorraus
    Korbinian
      Zennio macht sehr viel im Hotelgeschäfft, das könnte klappen. Erfahrung habe ich aber keine.
        Hallo Guten Morgen,
        eine Möglichkeit wären für beide Ausseneingänge Zennio GetFace IP (wahlweise mit/ohne Kamera und Zutrittsmodul) und für die Eingänge zu den Wohnungen das von Dir genannte eKey-System, welches dann von GetFace IP unabhängig arbeiten würde. Weitere Infos zur GetFace IP und den Zennio Z41COM (Inneneinheiten) bekommst Du auf der Zennio Webseite oder direkt von info@zennio-deutschland.de.
        Sanfte Grüße!
        "Vorsicht Preston! Sie treten auf meine Träume!"
          Moin moin,
          nimmst den ekey KNX-Konverter dazu, dann kannst du schon 12 Events in Verbindung mit der ekey Multi Steuereinheit auslösen - sollte für dein Vorhaben ausreichen - wird über die ETS 5 verwaltet ..
          ansonsten nimmst den CV-LAN Konverter und kannst mittels UDP Protokoll - sämtliche Aktionen z.B. direkt über den GIRA Homeserver auslösen
