Szene bei NACHT
    Szene bei NACHT
    ich bin Dennis und komme nun vom passiven mitlesen zum aktiven schreiben über.
    Wir sind gerade dabei unser Einfamilienhaus fertig zu stellen.
    Ich habe unser Haus bei Voltus nach Monate langen Vorbreitungen die El. Pläne erstellen lassen. Danach wurden die Schaltschränke aufgebaut und InBetrieb genommen.
    Ich habe folgende Sachen vorgesehen bzw. auch schon die Anfänge programmiert.
    - Schaltbare Steckdosen
    - Licht Schaltbar
    - Licht Dimmbar über DALI
    - Rolläden bzw. Jalousien
    - Wetterstation
    - Heizung
    Aktuell stockt es gerade etwas bei einer Szene. So wie es mir vorkommt geht es bei dieser Idee gleich etwas ans eingemachte.
    Was habe ich bzw. möchte ich erreichen.
    Es geht um eine Eingangsbeleuchtung, das sind in Summe 7 Spots.
    2 Spots Direkt über der Haustür
    1 Spot über dem Briefkasten zwischen Haustür und Garagentor
    4 Spots vor dem Garagentor
    Ich habe 2 + 1 über eine KNX Gruppenadresse zusammengefügt.
    Im Eingangsbereich befindet sich ein Präsenzmelder der die 3 Spots ansteuert, das funktioniert.
    Die 4 Spots kann ich auch über eine KNX Gruppenadresse ansprechen.
    Dimmen lassen sich auch alle.
    Was möchte ich erreichen?
    Ich möchte eine Szene die bei NACHT (die Info kommt über die Wetterstation) dass alle 7 Spots über Szene 1 angesprochen wird.
    Szene 1 bedeutet z.B. 30% Helligkeit
    Wenn ich in den Erfassungsbereich des Präsenzmelders komme möchte ich, dass die 3 Spots auf 100% hoch gehen.
    Wenn die Nachlaufzeit rum ist sollen die 3 Spots wieder in Szene 1 übergehen.
    Hardware:
    MDT Dali64
    Wetterstation Suntracer KNX sl
    BAB-TEC Server
    JUNG 3361MWW KNX Präsenzmelder Mini, alpinweiß Standard
    Ich dachte ich kann das mit einer ODER Funktion von der Wetterstation lösen, dass bekomm ich allerdings nicht hin.
    Kann mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen?
    Du musst das wahrscheinlich über den Server machen mittels Filter, Und und Wertgenerator (ob das der Server kann, k.A.):
    Dunkel von Wetterstation - Wert 30% auf 2 Dimmgruppen
    Ein von BWM und dunkel - Wert 100% auf Dimmgruppe Haus
    Aus vom BWM und dunkel - Wert 30% auf Dimmgruppe Haus
    Hell von Wetterstation - Wert 0% auf 2 Dimmgruppen
    Jens
