Logik
    Logik
    Hallo Zusammen!
    Hab da mal ein Anliegen.
    Sobald ich meine EMA scharf schalte, schalte ich ein Relais. Dieses geht auf einen Binäreingang meiner knx Anlage und das Rollo an meiner Terassentür fährt runter.
    Sobald ich unscharf schalte, dann geht es wieder hoch.
    Über mein Busch Comfortpanel lasse ich alle meine Rollos aktuell um 19 Uhr runterfahren.
    Wenn ich aber nach 19 Uhr nach Hause komme, dann fährt mein Rollo natürlich wieder hoch. Das möchte ich aber nicht....wie kann ich das machen??
    Dann solltest du die Funktion der EMA um 19Uhr sperren
      Das kann ich an der EMA nicht programmieren.
      Das ist eine richtige EMA...nicht über knx realisiert
        Sendet die EMA den Status ans KNX und du löst von KNX den Befehl für den Rollladen aus, oder gibt die EMA direkt ein KNX Befehl aus?
        Florian
          Ne nicht direkt knx.
          Wie oben beschrieben schaltet die einen binäreingang an.
            Dann musst du den Binäreingang mit einer Logik verknüpfen, Entsichern und (Zeit >0800 und Zeit <1900). Aber etwas Logik und die Uhrzeit brauchst du schon. Eventuell kannst du auch den Status eines anderen Rollladens verwenden, das das "AUF" nur geht, wenn der andere Rollo unten ist.
            Viel Erfolg
            Florian
              Du hast doch einen super Ligik Editor im Panel. Nutze diesen und du wirst Erfolg haben. Ich habe bei mir eine ähnliche Funktion, jedoch in Abhängigkeit von mehreren Sensoren zB. Riegelschaltkontakt im Türschloß.
                habe es inzwischen mittels MDT Logikmodul gelöst!
                Danke für eure Unterstützung
