Kurzeit/Langzeit Rolläden
    Hi Jungs,
    kurze Frage hab hier ein bestehende Anlage mit 1 Wippe die 2 Rolläden steuern (langzeit, Kurzzeit)
    4/11/4: Langzeit: 1.1.23 Wippe Langzeit
    1.1.28 Motor 5 Langzeit
    1.1.28 Motor 6 Langzeit
    4/11/5: Kurzeit: 1.1.23 Wippe Kurzzeit
    1.1.28 Motor 5 Lamelle
    1.1.28 Motor 6 Lamelle
    Langzeit funktioniert überall, nur eben Kurzeit nur bei Motor 6!
    Darf ich das überhaupt so lösen? Meine ja und es war schon so verknüpft, hab es nur überprüft!
    Es soll also bei beide Rolläden die Kurzeit funktionieren!
    Bitte um Hilfe!
    Hast Du mal nachgeschaut, wie der lange Tastendruck definiert ist? Wenn er kürzer ist als die Verstellzeit der Lamellen, funktioniert das nur leidlich.
    Gehen muss es aber, da Du ja den langen und kurzen Tastendruck einfach nur auf de Bus schreibst und jeder Aktor, dass für seine Kanäle umsetzt.
    Wenn die Zeiten stimmen, schau bitte nach ob auch die Lamellen-GA mit der Stopp/Lamellenverstellung am Aktor verknüpft ist und die richtige Zeit für die
    Lamellenverstellung am Kanal eingestellt ist.
      Danke "spassbird" für deine schnelle Antwort!
      Hab das alles gecheckt und der Fehler ist mir gleich aufgefallen!
      Bei der Gruppenadresse Kurzzeit war 1x das falsche Kommunkationsobjekt (anderer Motor) verknüpft!
      Das hat der Vorgänger verbockt!
      Danke!
        Zitat von TomM3E92 Beitrag anzeigen
        Danke!
