"Rückmeldung Wert" - "Status für Anzeige" bei Dimmer zu langsam
    benutze einen MDT Glastaster mit ABB Dimmer. Habs soweit hinbekommen das mir der aktuelle Dimmwert in % am Glastaster angezeigt wird, jedoch erst nach bis zu fünf Sekunden. Ich kann heller bzw. dunkler dimmen, aber der %-Wert geht nicht gleich mit - man muss da eben etwas warten bis ein Update kommt.
    Ist das normal, kann man das schneller machen? Wenn ja dann wie?
    Danke!
    „Dimmwert senden nach Änderung“ oder so ähnlich am Dimmer einstellen. Klingt als ob du den Dimmwert nur zyklisch sendest.
      Das wars leider nicht. Sieht so aus als hätte ich probleme mit dem Dimmer von ABB. Sobald dieser auf mehrere Gruppenadressen hört, fängt dieser an zyklisch Telegramme zu senden. Das passiert, wenn ich z.B. eine zentrale Gruppe "Alles Licht Aus" erstelle und alle Kanäle mit einem Taster ausschalten will.
      Damit blockiert der Dimmer den Bus und ich bekomme die Statusanzeigen updates nur mehr sporadisch durch.
      This gallery has 1 photos.
        ich werd mal einen neuen Thread zu diesem Thema öffnen.
