Gira Funk-Instabux-Umsetzer vorhanden - wie einen RF-Schalter anbinden
    KNX/EIB Gira Funk-Instabux-Umsetzer vorhanden - wie einen RF-Schalter anbinden
    Hallo Leute,
    bin schon seit Jahren mit meiner Installation zufireden und auch schon lange nix mehr daran gemacht....Wissen ist etwas eingerostet und ich dachte mit ich brauch da in der Küche noch einen Schalter....aber leider kein Bus in Sicht....da ich schon einen Funk-Instabus-Umsetzer habe mit einer KomfortFB dachte ich ich könnte doch einfach einen RF Taster kaufen und den da hinkleben....nun stehe ich hier mit meinem Glück und verstehe schon bei Domänenadresse nur noch Bahnhof....
    Brauche ich ein anderes Funk-Modul um einen Taster anzuschließer der eine eigene physikalische Adresse bekommt?
    Bis jetzt habe ich ja immer nur Fernbedienungskanäle programmiert und keine Adressen...
    Die ETS will eine eigene Adresse 1.0.x für RF haben...dort befindet sich aber nicht der Funk-Umsetzer...Domänenadresse sehe ich dort auch nicht....kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
    Chris
    If you have the 0868 00 like I do, then you need switches like 1111 00. I don't think the new RF is compatible with the older components.
    Bram
      Thanks a lot....yes I have the 0868 00....and whats about a second gateway to use the new one...which solution is better?
      Chris
        Well, that depends. If all you need to do is add one switch, and the receiver is within range, then try to buy an old model switch.
        If money is no object, and/or you want to use features that the new RF has but the old version doesn't, then purchase and install the new gateway. If you love the new features then you could also replace the older switches with the new generation.
        I don't use the new RF, but think that a significant new feature is the feedback capability. The older units can only send, you have to hope that the command comes through.
