IP nicht vorhanden
    HS/FS IP nicht vorhanden
    Hallo KNX Gemeinde.
    Habe ein Problem mit dem Facilityserver 3 den ich kürzlich bekommen habe. Es war dort die 2.3 Firmware aufgespielt. Da das Original Projekt nicht mehr vorhanden Hab ich als erstes die 4.5 seriell drübergebügelt um ein neues Projekt zu erstellen. Das Firmwareupdate hat auch wunderbar funktioniert. FS startete durch und piepte 3x
    Auf dem angeschlossen Monitor war auch zu erkennen das die 4.5 Firmware auch drauf ist.
    Jetzt zu meinem Problem : Es wurde mir im letzten Screen keine IP angezeigt - nur :80 - dort wo eigentlich die IP stehen sollte.
    Hat das schon mal wer gehabt? Und kennt die Lösung wie ich dem FS eine Ip zugewiesen bekomme ?
    Folgende Lösungsversuche wurden schon unternommen.
    Leeres Projekt mit IP und Benutzer Seriel zu übertragen: scheiter jedesmal mit einem Timeout, da der FS durchstartet und 3x piept.
    Probiert mit festem Port auf mainbord am pc und mit 2 verschieden usb rs232 Adaptern und an einem 2. Rechner mit rs232 Schnittstelle.
    HStransfer funktioniert leider auch nicht und startet durch.
    Batterie gewechselt. 2. Kabel probiert.
    Wer kennt das Problem oder hatte sowas schon?
    Viel Dank schon mal im Voraus.
    Sebastian
    Zuletzt geändert von sebaw; 31.01.2018, 14:08.
    Das ist(War) ein bekanntes Problem.Lösen kannst du das nur, wenn du ein Projekt seriell überträgst.
    Nachdem die FW seriell übertragen werden konnte, sollte das mit einem Projekt vom Prinzip her auch gehen. Welches Kabel nutzt du? Das Originakabel?
      Habe 2 Kabel vom HS 4 hier. Werden hoffentlich die selben wie vom FS sein.
      Edit: Habe Ebend noch ein 3. Nullmodemkabel getestet. Startet leider auch durch...
      Zuletzt geändert von sebaw; 31.01.2018, 14:31.
