Gira X1 Rückmeldung von Schaltern im GPA
    ich hänge gerade an einem Problem im GPA und zwar habe ich einen "Zentral aus" Schalter angelegt, auf dem vier Ausgänge liegen.
    Zusätzlich zu dem X1 habe ich noch zwei MDT GT2 die, die vier Aktorausgänge schalten.
    Die Rückmeldungen für die beiden GT2 funktionieren mit dem "Zentral aus".
    Einzeln geschaltet funktioniert auch alles mit dem X1 und den beiden GT, nur bei dem "Zentral aus" ändern sich die Zustände der Schiebeschalter in der App nicht.
    Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich beschreiben
    Gruß Fischi
    hast du den Schaltstatus bei den Funktionen im GPA auch eingetragen? Das ist die 2. Zeile bei den Gruppenadressen einer Schaltfunktion.
      Jup, dass wars, manchmal kann es so einfach sein.. hab da so lange nach gesucht und es übersehen, vielen Dank!
      Gruß Fischi
        ich habe grad den Gira X1 installiert und versuche mich seit Stunden an der Parametrierung, teils mit Erfolgen teils mit Rückschlägen ;-)
        Ich finde den Schaltstatus bei den Funktionen im GPA nicht. Bei mir haben alle Schaltfunktionen nur eine Zeile für eine Gruppenadresse.
        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
        Chris
          Die zweite Zeile heißt Status/Rückmeldung. Zeig mal nen Screenshot, wie das bei dir ausschaut.
            Finde ich immer noch nicht. Hier mal ein Screenshot.
              das machst Du direkt auf dem Datenpunkt
                Vielen Dank! Hätte ich alleine so schnell nicht gefunden. Habe es überall in Funktionen gesucht nicht. Wenn ich jetzt oben nochmal lese "Zweite Zeile bei den Gruppenadressen der Funktion" macht es direkt Sinn.
                  Moin, also muss man unter Status Rückmeldung die Gruppenadresse von Status Licht auch mit eingeben...
                  zb Licht Ein/Aus 1/1/5 und Rückmeldung 1/1/7?
                  vielen Dank!
                    ja
                      Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                      ja
                      Wird dieses nur beim Datenpunkt "Schalten" bedeutend? Kann ich z.B. bei dem Datentyp "Binärwert" oder "Text" die Zeile lassen oder muss ich diese löschen. Sprich, ignoriert der GPA das dann oder muss ich explizit löschen.
                      LG cop
                        Das betrifft alle Datenpunkte, die auch Stati haben:
                        Schalten
                        Wert bei Dimmer und Rolläden
                        Solltemperatur
                        Play beim Radio...
                        Sprich:
                        Alle, deren Wert sich auch außerhalb des X1 ändert und nicht auf der gleichen Adresse den Status zurückgeben
                          Schalten
                          Solltemperatur
                          Play beim Radio...
                          Sprich:
                          Wie verfährst du in der GPA - Lässt du z.B. bei Werten, die keinen Stati haben die Rückmeldeadresse gleich oder löscht du den Wert?
                          z.B. Temperatur GA
                          Senden: X/Y/Z
                          Status/Rückmeldung: X/Y/Z
                          ODER
                          Senden: X/Y/Z
                          Status/Rückmeldung: leer
                          Hoffentlich konnte ich es plausibel auflisten
                          LG cop
                            Man ist ja von Haus aus faul, was der Import der GA macht, lasse ich meist so.
                            Wichtig ist ja nur, daß man
                            beide Werte mit der gleichen GA beschreibt, wenn man auf dieser GA senden und empfangen möchte
                            beide Werte mit verschiedenen GA beschreibt, wenn man für Senden und Status auf dem Bus auch 2 GA verwendet
                            Das passiert ja fast nur, wenn man mal 2-3 GA händig nachpflegt, weil man nicht erst importieren will
                            Zu Deiner Frage: Beide befüllen, da ja die Temperatur vom Bus kommt und in der Visu angezeigt werden soll, wenn Du nur Senden nimmst, kannst Du max noch einen Temperaturwertgeber in der Visu machen, die Temperatur vom Bus kommt da nicht an
                              Danke für die Aufklärung.
                              Lustigerweise lassen sie in den GIRA Schulungsvideos auch immer die für Senden und Status gleich und löschen sie daher nicht, wenn gleiche GPA
                              LG cop
