Funk-Rauchmelder Fire Angel in KNX anbinden
    wir haben im ganzen Haus die Rauchmelder ST-630-DE von fire angel. Alle Melder sind untereinander mittels Funk vernetzt.
    Wir würden sie jetzt gerne noch mit in KNX integrieren, so dass wir bei Alarm weitere Aktionen folgen lassen können (wie z.B. Licht an, Rollläden hoch, Emailversand).
    An dem Binäreingang von MDT sind noch ein paar Eingänge frei.
    Meine Frage ich, wie bekomme ich das Funksignal am besten in die UV? Gibt es einen Funkempfänger für die Hutschiene? Direkt über der UV sitzt ebenfalls ein Rauchmelder unter der Decke. Die Entfernung sollte also nicht das Problem sein.
    Patrick
    Am einfachsten wäre doch mal ein Blick auf die Herstellerseite! Da Google bei Dir scheinbar nicht funktioniert, habe ich das mal für Dich erledigt:
    http://www.fire-angel.at/wi-safe-2/w...-630/index.php
      Hallo Micha,
      doch Google funktioniert auch bei mir. Das Modul des Herstellers hatte ich schon gefunden. Allerdings dachte ich an eine Lösung die ich in der UV anklemmen kann ohne extra 9V Akku.
      Patrick
        Wenn Du das gefunden hast, sollten Dir die alternativen 12V Spannungsversorgung aufgefallen sein.
        Details:
        Funk- Relaismodul inkl. Gehäuse
        - integriertes W2 Funkmodul / 868 MHz mit Repeaterfunktion
        - 9 V Spannungsversorgung über sep. 9 V Lithium Batterie
        - alternativ ext. Spannungsversorgung 12 V / DC
        - rote Alarm LED / gelbe Stöungs-LED-
        - potentialfreier Schließer zur Nutzung als Eingangsmodul
        - potentialfreier Schließer zur Nutzung als Ausgangsmodul
        - Alarm Memory Funktion – rote LED blinkt 15 Min.
        - Piezoelement zur akustischen Alarmierung bei Auslösung
        - akustische und optische low-Batterieanzeige
        - insgesamt 50 Funkteilnehmer pro Gruppe
        2 Jahre Garantie
          Ich hab ehrlich gesagt bei 9V Batterie erstmal aufgehört zu lesen
          aber dann guck ich mir das mal genauer an. Es sei denn jmd. hat noch ne bessere Idee.
