KNX Projekt -> Export für Elektriker
    ich habe für mein EFH die KNX Programmierung selbst übernommen und möchte diese nun an meinen Elektriker für die Installation geben. Ich habe ETS 5, er aber nur ETS 4.
    - Kann ein ETS 5 Export in ETS 4 importiert werden?
    - Kann ich irgendwie die Belegung der Aktoren exportieren? Unter Reports habe ich nichts passendes gefunden.
    Danke für eure Hilfe.
    Du kannst z.B. dir die KOs anzeigen lassen und dann drucken. Du kannst auch mehrere gleichzeitig anwählen, im Ausdruck ist dann aber nicht gut ersichtlich, welches Gerät nun gerade angezeigt wird. Experimentiere mal mit einem PDF-Drucker.
    Florian
      Vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte gehofft ETS wäre abwärtskompatibel oder es gäbe einen Bericht aus dem die Verkabelung hervorgeht.
      Christoph
        Die ETS ist abwärtskompatibel! Du kannst mit der ETS 5 die Projekte aus der ETS3 / ETS 4 öffnen! Wie soll die ETS 4 mit den neuen Funktionen der ETS 5 umgehen, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab? Ausserdem sollte eigentlich jeder Profi auf aktuelle Software setzen. Wie will er KNX-RF programieren?
          Hi, warum braucht der Elektriker die KNX Daten - für die Installation?, wenn du die Parametrierung selbst gemacht hast?
            Der Elektriker muss doch wissen welches Kabel an welchen Kanal vom Aktor muss.
            Beispiel: Schaltaktor 1 - Kanal A: Wohnzimmerlampe
            " " - Kanal B: Esszimmerlampe
            Mehr möchte ich eigentlich gar nicht.
              Eigentlich geht man das genau anders herum an, erst wird der Verteiler geplant, und nach dem Plan wird dann programiert!
                Hmmm. Er hat mir die Komponentenliste gegeben und ich hab losgelegt. Jetzt haben wir den Salat. :-)
                  Mach deinem Elektriker ne Blöde Excel das sollte doch dann auch klappen
                    Oder man wertet das als 1.Versuch & Trainingseinheit. Der Verteiler sollte erst geplant
                    und umgesetzt werden. Nicht das das im Chaos endet.
                      Das Chaos möchte ich tunlichst vermeiden.
                      Die Elektroinstallation wird in wenigen Tagen begonnen.
                        dann mach xls, wenn Ihr denn schon Schritt B vor Schritt A macht.
                          Schau mal unter Stromlaufplan.de, vielleicht kannst du noch schnell die Verteilerplanung nachholen.
                            Moin,
                            in dem Report "Gruppenadressen mit Inhalt - Objekte" steht doch alles drin was du haben möchtest
                            .... und Tschüs Thomas
                              Hi, nachdem erst mit der Installation begonnen wird - ist es noch nicht zu spät.
                              Setze dich mit deinem Elektriker zusammen, und erstellt gemeinsam ein Pflichtenheft nachdem installiert werden kann.
                              Vorlagen findest du genügend im Forum oder WWW - evtl. könnte dies helfen:
                              http://www.eib-ebook.de/gratisdownlo...altaktoren.pdf
