Rolladenautomatik bei 2 Zuständen sperren
    ich habe aktuell über meine MDT Wetterstation eine Fassadensteuerung realisiert, sodass bei bestimmten Helligkeitswerten in den jeweiligen Himmelsrichtungen die Rolladen auf 40 % im Eg und Og und im DG auf 100 % verschattet werden.
    Desweiteren habe ich die Dämmerung der Wetterstation als Sperrobjekt auf diese Steuerung gelegt, damit bei Nacht die Rolladenautomatik nicht immer wieder wegen zu wenig Helligkeit die Rolläden hochzieht.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich möchte zusätzlich wenn ich die Abwesenheit aktiviere und ich somit nicht zuhause bin, dass dann die Automatik ebenfalls deaktiviert wird und eine andere Steuerung, die über den Rolladenaktor läuft aktiviert wird. Dafür muss natürlich dann das Sperrobjekt in der Wetterstation, dass mit dem Dämmerungsobjekt belegt ist auch morgens gesperrt bleiben bzw. vom Abwesenheitsobjekt wieder gesperrt werden.
    Ich habe versucht 2 GA auf ein Sperrobjekt zu legen, aber die heben sich ja gegenseitig wieder auf.
    Wie kann ich dies realisieren?
    Per oder Gatter.
    Viel Erfolg
    Florian
      Vielen Dank, kannst du mir das ein bisschen genauer beschreiben ?
        Du brauchst irgendwo ein Modul mit Logikfunktionen (z.B. Den GT2), da wählst du ein und Funktion aus, legst deine beiden GAs auf den Eingang und nimmst den Ausgang zum schalten.
        Viel Erfolg Florian
