Präsenzmelder
    Präsenzmelder
    Hallo zusammen, darf ich euch bitten einen Blick auf die Platzierung meiner Präsenzmelder zu werfen und ggfs Verbesserungen vorzuschlagen? Ich habe versucht, die PMs im Obergeschoss aus der "Sichtlinie" des Flures herauszubekommen (30cm entfernt von der Wand), damit diese bei geöffneten Türen nicht ständig anschlagen. Die Treppen wollte ich mit Edison MT-0.6 schlalten (Kupferfolie unter der ersten Stufe) - dann geht die Treppe nur an, wenn man auch wirklichn hoch-/runterläuft. Restich aus den Fluren sollte bis zu Schaltung ausreichend sein.
    Vielen Dank vorab
    Interessant... Was passiert wenn dir einer auf der Treppe entgegenläuft, oder dir kurz nachfolgt? Gibt's dann für das Treppenlicht eine Disko-Beleuchtung?
    Habe bisher noch keine schlaue Logik gesehen, die alle Fälle vollständig/sinnvoll hierfür abdeckt.
      Kontakt nur zum Auslösen und nach 30s geht das Licht autom. wieder aus... in der Zeit sollte man es die eine Etage nach oben geschafft haben.
        klappt definitiv nicht.
          Ok, eine Erläuterung wäre zumindest hilfreich
