24 V DC mit Aktor schaltbar?
    KNX/EIB 24 V DC mit Aktor schaltbar?
    wieder mal eine Frage. Habe bei mir unter anderem den folgenden JUNG Schaltaktor in Verwendung:
    https://www.jung.de/at/online-katalo...3122/69313123/
    Was passiert wenn ich 24 V Leds mit zentralem Netzteil über diese Ausgänge schalte? Lt. Datenblatt ja nur für AC geeignet. Aber ist das dem Relais nicht egal?
    Dimmen ist nicht gewünscht in diesem Fall sondern eben nur normales AUS/EIN über den Bus eben.
    Danke Gregor
    edit: ok, wird wohl grundsätzlich gehen aber sollte man nicht unbedingt machen weil die schutzabstände an benachbarten relais nicht eingehalten werden.
    Zuletzt geändert von gsilly; 22.03.2018, 09:04.
    so ist es!
      Wieso soll man bei 24V DC Schutzabstände einhalten? Wenn die LED kein kapazitiv belastendes Horror-Vorschaltgerät haben, sehe ich überhaupt kein Problem.
        Weil im Fehlerfall dann auch mal 230V an der Niederspannung anliegen können. Zumindest wenn an dem Aktor 230V und 24V gemicht werden. Das ist dann doch etwas gefährlich oder nicht?
          Weil 24V für Beleuchtung per Definition SELV ist und da grössere Abstände zu 230V notwendig sind.
            Einspruch! SELV wird nur im Schutzbereich 0 in Bädern verlangt, sonst auch gerne PELV.
              Wenn Du meinst... ändert aber an den Abständen zu 230V relativ wenig
                Es gibt gewiß die Einschränkung, daß auf einem Modul alle Kontakte die gleiche Spannungsebene haben und auch deren Adernfarben sich unterscheiden, allein schon, um menschliche Fehler zu reduzieren
                  gsilly : verwende für selv, pelv und andere kleinspannungen immer separate aktoren.
                    danke für eure antworten!
                    ich habe damals, aufgrund des attraktiven preises, die oben genannten 16er aktoren gekauft und könnte mit ein wenig umbelegung die folgende situation schaffen. das bild zeigt die beiden reihen des aktors, also ausgänge A1-A8 bzw. A9-A16. wäre das evtl. eine option, zumindest wenn man ein auge zudrückt?
                    danke gregor
                    This gallery has 1 photos.
                      Nö, Du weist ja nicht wie die Leiterbahnen im Aktor angeordnet sind.
                      das rächt sich meistens. irgendwas kaufen, Hauptsache billig, und dann muss gepfuscht werden.
                        Nö, Du weist ja nicht wie die Leiterbahnen im Aktor angeordnet sind. das rächt sich meistens. irgendwas kaufen, Hauptsache billig, und dann muss gepfuscht werden.
                        da hast du allerdings recht, danke für den einwand. also irgendwas habe ich bestimmt nicht gekauft. der 16er aktor war eben im vergleich zum 8er nur unwesentlich teurer weshalb ich mich für ersteren entschieden habe.
                        da ich absolut keinen pfusch in meinem schaltschrank möchte wird natürlich ein separater aktor nur für die kleinspannungen gekauft. ist die einzig saubere variante...
                          wobei ich den einwand wegen der leiterbahnen doch nicht so ganz verstehe wenn jedes relais für sich getrennt ist??
                            Du musst die Mindestabstände einhalten. Das Leiterplattenlayout kann auch mehrschichtig sein. Du kennst die Abstände nicht, also ist es Murks. Kein Hersteller wird Dir für sowas eine Freigabe geben.
                              das ist ein knx-forum. wir unterrichten hier nicht elektotechnik- und elektronik-basics...
                              was zu tun ist, wurde klar geschrieben, nämlich separater aktor. musst du nicht, du darfst selbstverständlich auch pfuschen, wenn es dir lieber ist..
