Szenen und Steinel HF 360 KNX
    steht ich auf dem Schlauch oder kann der Steinel HF 360 keine Szenen?
    Ich würde gerne eine "Pipibeleuchtung" per Szenen steuern und häng da jetzt im Bad "fest".
    Hat da jemand eine Idee?
    Danke & viele Grüße
    11.9 Parameter-Fenster „Szenensteuerung“
    Dieses Parameter-Fenster ist nur vorhanden, wenn der Melder nicht als „Slave“ betrieben wird und wenn dann im Parameter-Fenster „Allgemeine Einstellungen“ der Parameter „Fernbedienung“ entweder auf „User“ oder auf „Program & User“ gesetzt ist.
    Es dient zum Einstellen der vier Szenen-Nummern für die 8bit-Szenensteuerung, deren Szenen über die IR-Fernbedienung „User“ gespeichert und abgerufen werden können...
    http://www.steinel-professional.de/o..._110035779.pdf Seite 30
      Oh .. Danke
      Jetzt geht es auch
