Rolladen herunterfahren bei Dämmerungswert
    ich habe eigentlich ein einfaches Anliegen.
    Ich möchte gerne meine Rolladen bei einem bestimmten Lux Außenwert (Dämmerungswert) herunterfahren.
    Ich habe es bis jetzt so, dass bei einem bestimmten Schwellwert eine Szene getriggert wird.
    Wenn ich dann Abends die Rolladen nochmal manuell hochfahre, fährt die Szene die Rollade immer wieder herunter, da diese natürlich anhand des Schwellwertes die Szene triggert.
    Wie kann ich es schaffen, dass die Szene einmal getriggert wird und dann nicht mehr.
    Sascha
    Erst einmal weiß keiner von welchen Gerät der Dämmerungswert kommt.
    Aber egal wo der Wert auch herkommt, der wird zur Zeit bei dir zyklisch gesendet.
    Das kann man sicher auch so einstellen, dass der Dämmerungswert bei unterschreiten des Schwellwertes nur einmal gesendet wird, damit ist dein Problem dann gelöst.
    Michi
