Probleme: Zennio MINiBOX 25 über MDT IP Router programmieren
    Hallo, ich bin grad einigermaßen ratlos...
    habe für mein Haus bis dato alle Komponenten ohne Probleme programmieren können alles MDT / JUNG und paar einzelne andere Fabrikate - Programmiert wird über einen MDT IP Router rev.2 und ETS5 mit akuellen Updates
    aber die MiniBox 25 http://zennio.com/produkte/aktoren/minibox-25 bricht mit einem Timeout beim Programmieren der Applikation ab. Busadresse alleine geht, gesamt und Applikation scheitert.
    hatte schon Kontakt mit Zennio Support und Tipps bekommen:
    Programmiertaste beim einstecken der Busverbindung halten, nur Spannungsversorgung, ZIO-MN25 und IP Router
    zusätzlich am IP Router mit und ohne "langsame Verbindungen zulassen" versucht - Router auch schon direkt per LAN am Laptop
    alles nichts gebracht - über Voltus eingeschickt - zurückbekommen - angeblich alles in Ordnung -- > funktioniert wieder nicht
    dann ist mir aufgefallen dass jedesmal vor dem Timeout am MDT IP Router kurz alle LEDs ausgehen ... hat da jemand eine Idee dazu ?
    achja Applikation ist ganz sicher die richtige
    Danke Markus
    Zuletzt geändert von maxl; 01.04.2018, 20:48.
    Ich werde mal bei MDT anfragen wegen dem Verhalten des IP Routers...
    Die Applikation von Zennio dürfte ja wie die Anleitung vermuten lässt recht lange zum übertragen brauchen "Bei Verwendung von ETS5 können 4-15 Minuten gespart werden" !? wobei das Timeout schon nach ca. 30 Sekunden kommt....
    Zuletzt geändert von maxl; 01.04.2018, 20:49.
      Danke @MDT Support - in den ETS Grundeinstellungen von der Schnittstelle auf "langsame Busverbindung" stellen war die Lösung - das hätt der Support von Zennio wohl auch wissen müssen dass das Gerät unüblicherweise keine "longframes" verträgt - kopfschüttel
      und ich hab das in den Geräteeinsellungen in meinem Projekt zum umstellen versucht wo das offenischtlich nicht wirkt - Anfängerfehler meinerseits
