Bedienung GIRA 514500 Tastsensor 3 Plus 5fach
    KNX/EIB Bedienung GIRA 514500 Tastsensor 3 Plus 5fach
    ich habe ne Frage zur Bedienung des GIRA 514500 Tastsensor 3 Plus 5fach: kann mit den beiden Tasten links und rechts vom LCD Display auch die Raumtemperatur geregelt werden (d.h. + und -) oder kann man damit nur durch das Menü blättern?
    Danke.
    Siehe Bedienungsanleitung Seite 9
    http://download.gira.de/data3/51423410.pdf
    Kurzform ist so!
      Danke für den Link.
      Mir ist nur weiterhin nicht klar (das kann ich der Anleitung nicht entnehmen), ob die beiden Tasten zur Temperatursteuerung (also z.B. RT um 0,5 °C anheben) verwendet werden können oder, ob hierzu eines der 5 Wippenpaare verwendet werden muss?
        Ja das geht. Aber es geht doof und fummelig. Aber es geht. Man muss dann nämlich mit einem Druck in der Mitte bzw beide Tasten außen bestätigen und wenn man das nicht ordentlich trifft, klappt es nicht.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Okay danke. D.h. es ist komfortabler eines der 5 Wippenpaare mit RTR Funktionen zu belegen?
