Umbau meiner alten SPS Anlage auf KNX
    ich möchte meine alte Rollladensteuerung modernisieren, ich hoffe ich finde hier einige Hilfestellungen.
    Bestand:
    10 Fenster mit Rollladenmotoren 220v
    Taster mit auf und ab 24 V
    Relais 220v
    Siemens SPs uralte Steuerung schaltet die Rollladen
    Sicherungskasten wo alles zusammen läuft
    Schaltung: die Motoren 220V auf die Relais von den Relais weiter auf die SPS Siemens von da auf die Schalter in den Räumen.
    Motoren------------Relais---------------SPS-------------Schalter
    Ich hoffe ich habe es so einigermaßen verständlich geschildert.
    Die SPS soll ersetzt werden aber wie.
    Was liegen denn für Leitungen zwischen der SPS und den 24V Tastern? Y(St)Y oder Netzwerkleitung oder was?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Weinzierl hat auf der L&B2018 den KNX Multi I/O 570 vorgestellt, welcher über 48(!) 24V Kanäle verfügt. Jeder Kanal ist wahlweise als Eingang oder Ausgang parametrierbar, wodurch Du Deine vorhandenen Relais und Taster direkt einbinden könntest. Somit wäre eine Umrüstung der SPS auf KNX sogar verhältnismäßig einfach möglich, wenn man das Multi I/O 570 noch um ein paar Systemgeräte (KNX-Spannungsversorgung, IP-Schnittstelle, Wetterstation und einem Logikmodul) ergänzt.
      Frank
        kein Netzwerk 4 adrig Klingelkabel
          wie sieht das mit der SW aus ist die dabei.
            Nein, die ETS brauchst du natürlich zum parametrieren der Geräte, aber es könnte die ETS Inside dafür langen.
              wie verstehe ich das ETS Inside könnte langen
                Siehe hier: ETS-Inside
                Ob die wirklich langt, kommt halt darauf an ob die Apllikation im Onlinekatalog ist und keine Plugins benötigt und was du sonst noch an Komponenten haben möchtest, die evtl. Probleme mit der Inside bereiten. Notfalls musst du auf die normale ETS umschwenken. für 5 Geräte würde auch die Demo reichen, bis 20 Geräte geht die Lite und darüber brauchst dann die Prof. (siehe auch ETS)
                Gruß Andreas
                  bei der von Frank vorgeschlagenen Lösung müsstest Du aber die Funktionen eines Rolladenaktors über Logik nachbilden (was in den Grundfunktionen nicht schwer sein sollte). Alternativ könntest Du auf die (alten) Relais verzichten und einen Rolladenaktor einsetzen. Damit bekommt man solche Features wie z.B. "auf bestimmte Position fahren" geschenkt... Ist dann aber teurer.
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Nee, Waldemar. Das können das Weinzierl KNX I/O Multi 570 und Multi 580 natürlich auch. Diese kann man auch als "Jalousieaktor" parametrieren. Einzig für eine automatische Beschattungen benötigt man eine Wetterstation, was aber nicht ungewöhnlich ist.
                    Zuletzt geändert von evolution; 06.04.2018, 17:01. Grund: Typo
                    Frank
                      Hi Frank,
                      danke für die Info. Wieder was gelernt. Ich hatte mir die Beschreibung auf der Webseite durchgelesen, aber daraus nicht erkennen können, dass die Applikation auch als Jalo-Aktor parametriert werden kann. Und in die Applikation selbst habe ich nicht geschaut...
                      Und da das Weinzierl KNX I/O Multi 580 auch noch als IP-Schnittstelle funktioniert, ist es geradezu ideal für diese Umrüstung. Ich ziehe somit meinen obigen Einwand vollständig zurück
                      Gruß, Waldemar
                        Nein, Waldemar. Das Weinzierl KNX I/O Multi 580 bringt keine KNX-IP Schnittstelle mit! Denn es handelt sich dabei um einen KNX-IP Busteilnehmer (dafür der Netzwerkanschluss) und er hat somit auch keinen KNX-TP Anschluss. Der Bruder KNX I/O Multi 570 wird ein KNX-TP Busteilnehmer werden. Das heisst aber auch, dass das KNX I/O Multi 580 ohne die grüne Leitung nur über das Netzwerk an bestehende KNX-TP Anlagen angebunden werden kann (IP-Schnittstelle in der Anlage vorausgesetzt), was dieses Gerät imho sehr interessant macht.
                        Frank
                          Danke für eure Hilfe!!!
                          Das ist mir ein bisschen zu schnell, können wir mal festlegen was ich genau brauche. Erstmal nur um meine SPS auszutauschen damit meine Rollladen wie gewohnt abends runter und morgens hochfährt. Ich habe bei mir noch eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion dazwischen geschaltet, damit die SPS weiß wann sie die Rollladen hoch und runter fährt.
                          1.KNX I/O Multi 570 (Ersatz für die SPS die kann ich doch ans Netzwerk anschließen und mit der minimal SW am LAP einstellen oder parametriert ich denke das ist dasselbe)
                          2.welches Netzteil
                          3.KNX USB Interface 312
                          welche Komponenten werden noch benötigt.
                          Zuletzt geändert von ruha; 06.04.2018, 17:44.
                            Bei dem 570 bekommst ja auch schonmal ne USB Schnittstelle mit,
                            du brauchst noch eine Spannungsversorgung KNX bei deiner Konstellation würde wahrscheinlich schon eine 320mA
                            reichen.
                            Und die ETS. Das wäre so die Grundausrüstung.
                              Maik, das wäre mir neu. Du meinst vielleicht die Spannungsversorgung Weinzierl USB 367 mit integrierter USB-Schnittstelle?
                              Frank
