Elsner KNX 640 IP Schnittstelle
    Habe ein Problem - ich habe eine Elsner KNX640 IP Schnittstelle. Ich habe das ETS Programm hinzugefügt (Import der Hersteller Datei). Dann habe ich per DHCP eine t IP Adresse über die MAC Adresse vergeben. Funktioniert soweit auch - in der ETS sehe ich die Schnittstelle auch als IP Schnittstelle. Ich schaffe es aber irgendwie nicht die physikalische Adresse zu programmieren. Da gibt es zwei anscheinend - eine für das IP Interface und eine für das KNX Interface.
    Habe keinen Plan wie ich das hinbekommen soll - bitte um Hilfe.
    lg und danke,
    Jürgen
    Die KNX Schnittstelle ich konfigurieren geschafft. Mein Problem ist noch wenn ich die Applikation auf die IP Schnittstelle spielen will sagt mir die ETS das ich direkt mit dem LAN verbinden muss. Geht das nicht über das Netzwerk ?
      Vielleicht hilft das Handbuch?
      Alle weiteren Dateien findest Du auf der Homepage des Herstellers -> Link.
      Frank
        Danke!
