Wenn ich einen bestehenden Enertex Meta Standard durch einen Meta Premium ersetzen möchte, reicht es dann eigentlich wenn ich die "Front" austausche oder muß ich auch den eigentlichen Busankoppler aus der Wand ausbauen und durch den des Meta Premium ersetzen? Vielen Dank.
Das funktioniert imho nicht. Es ist auch nicht allzuviel Arbeit den BA ebenfalls zu wechseln. Man muss doch nur zwei Schrauben lösen und die Klemme umstecken...
Frank
