Sperrobjekt / LED-Anzeige MDT SCN-BWM55.01
    Moin,
    ich beschäftige mich gerade mit zwei MDT SCN-BWM55.
    Nun suche ich schon seit einer Stunde den Punkt 4.2.4 aus dem Handbuch, bez. wie man das KO6 als Sperrobjekt (1bit) verwenden kann. Könnte mir da jemand helfen?
    Ziel soll es sein den BWM bei der Umschaltung (erstmal von einem Taster) auf Nacht zu sperren.
    Die rote LED wollte ich gerne als Status von einem Binäreingang verwenden (1=gut), ich habe dafür bei der Logik des BWM den externen Eingang invertiert und den Ausgang in einer GA zusammen mit dem KO62 gelegt --> funktioniert auch so wie es soll, gibt es dafür noch einen anderen Weg, oder kann man das so lösen?
    Gruß Fischi
    Im Lichtkanal kannst du in Zeile 4 einstellen, ob du ein Zwangsobkjet oder Sperrobjekt haben möchtest.
    Einfacher und besser ist, du verwendest das Tag/Nachtobjekt und aktivierst im Kanal "Separates Schaltobjet für Nacht".
    Dann sendet KO10 nur noch am Tag.
      .. dann würde doch wahrscheinlich nach Bewegungsende, wenn während der Nachlaufzeit auf Nacht geschaltet wird, die Lampe an bleiben? So nur als Gedanke, habe es weder versucht nocht im Handbuch gelesen.
        Wenn das so wäre, wäre die Funktion unbrauchbar...
        Wird aber eingesetzt. Damit wird es wohl funktionieren.
          Funktioniert, vielen Dank!
          Hab das Plus links übersehen
          Gruß (Blind)fischi
