MDT Wetterstation Fassadensteuerung
    ich habe folgendes Problem.
    Unser Haus ist so gebaut, dass die Rolladen auf der Gartenseite sowohl auf der Süd als auch auf der Westseite sind.
    Somit kommt es zum Konflikt wenn der Schwellwert Süd auf An steht und der Schwellwert Ost auf Aus, Schwellwert Süd fährt dann runter und Schwellwert Ost wieder rauf.
    Wie kann ich diesen Konflikt lösen?
    Sascha
    Ich kenne die MDT Applikation nicht, aber die meisten Wetterstationen lassen eine exakte Definition der Ausrichtung der Fassade zu (also nicht nur N-O-S-W). Meine "Südfassade" ist z.B. auf 150° ausgerichtet.
      Hallo Dima,
      meine Wetterstation muss immer nach Süden ausgerichtet werden. Bei der MDT Wetterstation sind die Sensoren fest belegt.
      Sascha
        Dann gibt es allein mit der Wetterstation keine Lösung für dein Problem. Du brauchst dann eine Verschattungssteuerung mit den entsprechenden Funktionen. Das kann man z.B. über den MDT Jalousieaktor abbilden, oder auch durch einen Server/Logikengine (HS, Edomi, OpenHAB...),
          Na Süd und Ost sollte ja auch getrennt gehändelt werden und nicht miteinander vermischt werden.
          Die Süd und Ost Seite werden getrennt bzw. unabhängig voneinander gesteuert.
            Warum regst du dich über den Osten auf, wenn deine Fenster im Westen sind?
            Aber du solltest die Fassaden in jedem Fall einzeln ansteuern, genau wie hjk es beschrieben hat.
            Viel Erfolg
            Florian
              der Osten ist nicht das Problem. Ich habe das vielleicht falsch geschildert.
              Die Fenster auf der Gartenseite unseres Reihenhauses sind quasi halb nach Süden und halb nach Westen ausgerichtet.
              Die Fassadensteuerung der Wetterstation reagiert auf die Schwellwerte der jeweiligen Himmelsrichtung.
              Beispiel:
              Schwellwert Fassade Süd = AN = Rolladen Gartenseite fahren runter
              Gleichzeitig: Fassade West = Aus = Rolladen Gartenseite fahren hoch
              und umgekehrt.
              Seht ihr den Konflikt?
              Ich habe ein Logikmodul und könnte mir hier etwas basteln. Hat jemand einen Ansatz wie man das realisieren kann.
              Sascha
                Du kannst auch einfach die Station in Richtung Südwest drehen, dann passen die Fassaden doch wieder. Dann wäre Süd quasi Südwest.
                Oder die Verschattung über den MDT Jalousieaktor, der hat eine deutlich umfangreichere Verschattung.
                Er bekommt dann von der Wetterstation nur die Helligkeitswerte und berechnet den Sonnenstand selbst.
                Die Logik wird zu früh verschatten und zu spät wieder freigeben.
