Umplanung Busch Jäger Free@Home auf KNX (Alternative zu 4,3 Zoll Touch-Display)?
    bin bislang immer nur stiller Mitleser gewesen, habe aber nun eine konkrete Frage zu einem Problem was mich derzeit beschäftigt.
    In meinem Neubau wurde eine Bus-Installation vorgenommen, welche aber vom Elektriker meiner Baufirma aufgrund diverser Probleme nun nicht mehr zu Ende geführt wird.
    Vorgesehen war bislang eine Installation in Form von Busch Jäger Free@Home. Nun würde ich gerne auch auf Empfehlung meines Elektrogutachters auf KNX umplanen.
    Allerdings habe ich nun das Problem, dass in meinem Haus bereits 5 Unterputzgehäuse für das 4.3 Zoll-Display des Busch Jäger Free@Home System installiert sind. Bislang habe ich noch keine passende Alternative (ähnlicher Größe) im KNX-Bereich gefunden, welche ich anstelle der geplanten Displays ohne größeren Adaptionsaufwand in den vorhandenen Unterputzgehäusen installieren könnte.
    Hat von Euch jemand eine Idee bzw. Empfehlung?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten!
    VG DaChris
    https://www.knx.org/knx-de/knx/anwen...tron/index.php
    https://www.trivum-shop.de/produkte/...r/1/touchpad-4
    .... und Tschüs Thomas
      Muß es die kleine Bauform sein? Busch SmartTouch 7" benötigt nicht zwingend eine UP-Dose, das könnte man über die vorhandenen Dosen setzen.
        @Schlaubi: Danke für die Links, ich werde mir die Geräte etwas genauer ansehen.
        @6ast: Das mit dem Busch SmartTouch 7" Display wurde mir auch seitens der Busch Jäger Kundenhotline empfohlen. Allerdings wäre die kleine Bauform schon schön, da ich zum Beispiel im Wohnzimmer das 4,3" Display an zwei gegenüberliegenden Wänden vorgesehen hatte und ich denke, dass das 7" Zoll Display doch deutlich wuchtiger aufträgt und auch etwas übertrieben ist wenn zwei solcher Displays nur etwa 5m voneinander entfernt platziert sind.
