Hardwaretausch und Programmierung
    KNX/EIB Hardwaretausch und Programmierung
    ich möchte heute meine defekte Wetterstation gegen eine neue austauschen.
    Kann man die vorhandene Programmierung auf die neue zu installierende Station "kopieren", oder gibt es einen anderen Weg nicht alles neu schreiben zu müssen?
    Liebe Grüße und einen schönen Feiertag in die Runde
    tomi5
    Hallo tomi5,
    Du fragst wahrscheinlich, weil du die ETS-Projektdaten nicht hast, oder?
    Erst mal würde ich alles daran setzen, die zu beschaffen! Ohne Projektdaten ist deine Anlage nicht zukunftssicher (um es mal milde auszudrücken) - jeder Geräteaustausch, Nutzungsänderung oder Erweiterung wird ein Drama.
    Ansonsten wäre es zur Beantwortung interessant, um welche Wetterstation es sich handelt. Und ob die neue das gleiche Fabrikat ist.
    Gruß, Klaus
      Hallo und danke für die schnelle Reaktion,
      doch, ich habe die Daten und auch die ETS4 am Laufen.
      Ich bin aber wirklich ein Anfänger auf dem Gebiet, bekomme aber eine norme Programmierung hin.
      Bei der Wetterstation handelt es sich um die von MDT.
      tomi5
        ist die alte das gleiche modell ?? Wenn ja ist es einfach. Alte rausnehmen, neuer die Physikalische Adresse der alten programmieren und dann die Applikation runterladen.
        Falls die alte eine andere war dann musst du halt die neue entsprechend einstellen und die GA'S programmieren.
          Na dann:
          - alte Wetterstation vom Bus abklemmen
          - neue anklemmen (am besten auf dem Schreibtisch und nicht auf dem Dach, wegen des folgenden Punktes)
          - Programmiermodus einschalten (geht mit einem Magneten, siehe Montageanleitung)
          - in der ETS Wetterstation markieren und Download > Komplett wählen
            Klasse,
            war ja einfacher als gedacht.
            Vielen Dank
            tomi5
