Programmierung von Gira Heizungsaktor mit regler und MDT Glas Taster
    Hi ich breuchte hilfe um den Heizungsaktor mit dem MDT Glas Taster zu verbinden. Ich bekomme es einfach nicht hin.
    Es währe schön es gezeigt zu bekommen über TeamViewer Oder hat jemand ein Bild von den zwei sachen wie mann es miteinander verbindet.
    Danke schonmal.
    Zuletzt geändert von mrs; 13.05.2018, 18:14.
    Hallo mrs, mit so einer Fragestellung mit so wenig Informationen eine Antwort zu bekommen, wirst du noch lange warten.
    grüße
    Denke du musst weiterhin selber probieren.
      Was genau funktioniert den nicht?
        Gruppenadresse anlegen und mit Kommunikationsobjekten gleichen Datenpunkttyps verbinden. Das ist eigentlich Standard in der ETS,
        oder was meinst Du genau?
        Wenn Du die Soll-Temperatur mittels Glastaster ändern willst, stelle sicher, dass der Glastaster, der das tun soll, auch ein Glastaster mit Tempsensor ist.
        Sonst fehlt die Einstellmöglichkeit in der Applikation.
        Mehr Infos über die verwendeten Komponenten und dem was Du vor hast, wären hilfreich.
