Wandler 1/0 in Ja/Nein
    irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    Ich habe meine Wetterstation pünktlich vor Pfingsten bekommen.
    Nun möchte ich erste einmal die Daten in QuadClient anzeigen lassen.
    Wie kann ich im Wetter Plugin den Regen als Ja/Nein anzeigen lassen anstatt mit 1 oder 0.
    Ich habe keine Logik oder Wandler gefunden, der passen würde.
    Vielen Dank schon mal.
    Micha
    Moin,
    Format - BOOLEAN
    Einheit - Ja/Nein
    This gallery has 1 photos.
    .... und Tschüs Thomas
      Vielen Dank, hat geklappt :-)
      Bei der Windstärke habe ich Beaufort. Kann ich diesen Wert auch in Text umwandeln? Dort gibt es ja 12 Varianten.
      Micha
        Es gibt dafür Logikbausteine, die das in diverse Ausgangsformate konvertieren. Darunter auch Klartext.
          Vielen Dank.
          Ich habe schon einmal gesucht, aber ich schaue noch einmal rein. Wird sich schon finden :-)
          Vilen Dank
          Micha
            Haut mich, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das Einheiten Feld "editierbar" ist und da entweder "JA/NEIN" oder "0/1" reinschreiben kannst, je nachdem was für ein Format du sendest.
              Ja genau, das funktioniert auch sehr gut.
              Leider bin ich bei der Suche nach einer Logik die z.B. 12 (Zahlen) Werte (1-12) in 12 verschiedenen Texten umwandelt, nicht fündig geworden.
              Zum Beispiel 1=winstille; 2= leichter Wind; 3=Wind usw. - alles soll auf einer Visu angezeigt werden.
                I use module 13085 for that. First convert the number to text, then use two of those 13085 modules.
                Alternative is the 10-fold comparator, but then you need one command action to set the 14-byte value for each of the 12 cases.
                Bram
