Verteilerplanung und DALI
    habe ein paar Fragen zu meiner Verteilerplanung in unserer Einliegerwohnung (siehe Anhang).
    Trennung von Niederspannung (230V) und Kleinspannung):
    - Kann ich die Reihenklemmen für beide Spannungen auf einer durchgehende 2-feldrigen Hutschiene anbringen oder besser 2mal 1-feldrige Hutschiene??
    - Falls ich für alle Leuchten 24V LED DALI umsetzen will sind dann die 5x1,5 Kabel der Lampen im Feld Kleinspannung oder Niederspannung aufzulegen?
    DALI LED Treiber:
    - Für DALI benötige ich ein Gateway, eine DALI Spannungsversorgung und sogenannte Treiber
    - gibt es Treiber für die Hutschienenmontage? Oder besser dezentral in den Löchern der abgehängten Decke?
    Spannung bei LEUCHTE und DALI mischen:
    - Könnte ich auch herkömmliche Lampen (230V, 24V, etc.) willkürlich mischen (natürlich nicht innerhalb einer Leuchtengruppe) wenn ich pro Leuchte/Leuchtengruppe ein richtigen Treiber benutze?
    - Müsste dann bei der Mischung die Leitungen der Lampen in den unterschiedlichen Feldern (Nieder- und Kleinspannung) aufgelegt werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
