HS Verweise zwischen ETS und HS
    Hallo
    Ich suche nach einer Funktion im HS-Expert,/QC, die mir Verweise zwischen ETS und HS anzeigt.
    Gibt es so etwas?
    Wenn ich die GA in der ETS markiere, sehe ich alle ETS Objekte, aber keine HS Funktionen. Es ist doch recht umständlich herauszufinden, ob GA's aus dem QC oder Visu angesprochen werden.
    Celsius
    Das macht man über einen Dummy, den man leider händisch pflegen muss/darf.
    Inzwischen habe ich bereits gelernt, in jedem Bestand Projekt das ich kriege.. 1..Gibt es nie Dummys. 2. Ist alles auf Durchzug und 3. Sind Dpt nur was für Weicheier ..
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 29.05.2018, 08:41.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Vielen Dank. Dann habe ich nun viel nachzuarbeiten.
      Ich habe bei meinem ersten Projekt die "Visualisierungsdummy füllen" Software von IT GmbH großzügig benutzt. Habe ganze Gruppenadressbereiche in einem Rutsch den Dummys zugeordnet.
      Dann Verbindet die Software viele Gruppenadressen mit einem passenden Dummyobjekt (in einer Zeile). Dabei gehen die Bezeichnung der GA's verloren.
      Inzwischen mache ich das für jede GA einzeln. Ist Aufwand, aber löst das Problem mit den Verweisen.
      Vielen Dank für die Antwort, hat mir sehr geholfen.
      Celsius
