Aueßnstation Audio öffnen
    vor einiger Zeit wurde mir hier schon mit einem KNX Problem geholfen, sodass ich nun endlich die App benutzen kann
    Daher nun mein nächstes Problem, welches unser Elektriker uns hinterlassen hat. Auf der anderen Seite des Hauses haben wir eine Außenstation welche nicht richtig sitzt. Ich muss die Station öffnen um das ganze richtig zu verbauen, die Blende ist ab und das Plastik für den Namen wurde ebenfalls entfernt. Nur kann ich nicht wie auf dem Video (https://www.youtube.com/watch?v=YrjL985R95w) es nach oben Schieben, da der Dose und die Station verklebt sind. Ich kann lediglich im unteren drittel die Außenstation etwas zu mir ziehen. Muss ich die verklebte Dichtung "gewaltsam" entfernen? Da diese dann nicht mehr brauchbar ist, muss eine neue drauf. Was kann man dafür hernehmen? Evtl dieses? https://www.elektro-wandelt.de/Busch...iABEgI7u_D_BwE
    Die Station: http://www.busch-jaeger-katalog.de/2...7,artikel.html
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Der Neuling
    Ich hoffe ein kleiner Push ist erlaubt
      Was meinst du denn mit "da der Dose und die Station verklebt sind"?
      Wurde da mal etwas tatsächlich bewusst verklebt oder ist nur gemeint, daß du es nicht bewegen kannst?
        Die Dose und die Station sind bewusst miteinander "verklebt" durch eine Art Dichtung.
        Eigentlich würde ich die Dichtung aufschneiden, es säubern und mit neuen Streifen (siehe 1. Post, sofern es die richtigen sind) verkleben. Jedoch bin ich in dieser Preiskategorie lieber nicht zu vorschnell
          Ich habe auch so eine Welcome Aussenstation. Bei meiner Station gibt es die Dichtung natürlich auch, aber das ist mMn nicht verklebt sondern lässt sich beschädigungsfrei öffnen. Als ich es mal versucht hatte hab ich's einfach nur falsch gemacht, der Elektriker hat sie sofort problemlos öffnen können. Darum meine Frage, ob das bei dir wirklich "verklebt" ist.
          PS: Im Video sieht man, daß man die Frontplatte zum Entriegeln erstmal nach oben schieben muß. Das hast du beachtet, oder?
          Zuletzt geändert von Gast1961; 13.06.2018, 09:10.
            Danke für den Hinweis, dann muss ich nochmal gründlich schauen. Ich habe erste die Schraube entfernt und dann versucht die Platte nach oben zu schieben. Im Video funktioniert es mit zwei Fingern, ich hab es mit beiden Händen versucht.
