ETS Inside Fehlermeldung
    Beim Versuch neue Parameter über die USB Schnittstelle auf die Anlage zu übertragen kommt eine Fehlermeldung. Habe den Support bereits angeschrieben.
    Vielleicht hat jemand dieses Problem bereits gehabt und kann mir weiterhelfen.
    This gallery has 1 photos.
    • USB-Schnittstelle von einem anderen Programm belegt
    • Übereifrige "security software"
    • USB-Schnittstelle nicht oder falsch herum am Bus angeschlossen
    • USB-Kabel defekt
    • USB-Port am Computer defekt
    • Manche USB-Hubs machen Probleme
    • Einige USB-Schnittstellen-Fabrikaten funktionieren mit dem das Power-Management ab Windows 8.1 nicht; dazu gibt es den Workaround "KnxUsbFix"
      1-6 leider nicht
      Lenovo ThinkPad w500
      Frische Win10 Installation
      only ETS Inside installiert
      Schnittstelle wird von der ETS erkannt
      Verbindung an der Schnittstelle Blinkt
      Datenbank der Schnittstelle in Inside geladen
      7 Hört sich echt super an. werde ich heute Nachmittag auf der Baustelle versuchen. Werde berichten wenn es klappt. Vielen Dank
        Vielen Dank für den Tipp es hat geglückt.
