ETS 3 und Problem den Connect zu Aktoren herzustellen
    KNX/EIB ETS 3 und Problem den Connect zu Aktoren herzustellen
    Hallo KNX-Freunde,
    wollte seit ganz ganz langer Zeit etwas ändern, nur der Zugriff klappt nicht so wie es früher einmal ging.
    Schnittstelle ABB IPS2.1 sagt Verbindung Ok aber sobald ich Info von einem Aktor möchte kommt folgendes:
    Das Gerät mit der phys. Adresse xxx.xxx.xxx kann nicht gefunden werden.
    Geräte sind alle aber Verbaut im Haus ;-)
    Woran könnte das liegen?
    Danke für Eure Tipps.
    LG
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 16.06.2018, 10:08.
    Deine Schnittstelleneinstellung (Tunneladresse) ist falsch - das "ok" besagt nur, dass Netzwerk funktioniert.
    GLT
      Danke für die Antwort, der Fehler lag in der flachen Auswahl in der ETS der Schnittstelle, nun läuft es wieder :-). Nur leider ist ein Rademacher X-Line Schrott.
      Dachte kann den durch ETS wieder beleben, 7 Jahre sind kein Alter, aber was solls.
      Danke Euch allen.
