Hallo, ich bin gerade dabei eine dome camera für den Außenbereich anzuschaffen. Ich möchte neben dem Bild auch eine Bewegungsinformation an den Bus senden, damit das Licht hochfährt (kein zusätzlicher BWM). Bislang habe ich verstanden, dass Axis zu ihren Kameras zusätzliche Software anbieten, die mir das ermöglicht. Gibt es auch andere Kameraanbieter, die für diese Aufgabe in Betracht kommen und mit denen ich ein Signal auf den Bus schicken kann oder bin ich diesbezüglich auf Axis beschränkt? Merci Jochen
Domkamera
Keine Kamera kann direkt KNX sprechen. die Axis Kameras können das durch das ISE Plugin: https://www.ise.de/de/produkte/ise_smart_app_KNX_Axis dazu braucht man dann aber noch einen KNX/Net IP Router, da das Plugin selbst nur Multicast spricht.
Die Alternative ist Mobotix an einer Elsner Schnittstelle: https://www.elsner-elektronik.de/sho...ittstelle.html
das habe ich aber noch nicht probiert..
Alternativ kann man natürlich einen Server diese Arbeit machen lassen, wie z .b. der Gira HS...Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
