Architekten die KNX planen können zu finden Bedarf sicher mehr Budget als Du für das Projekt investieren möchtest.
Wenn es auch um ein frei geplantes Haus geht, dann einen SI einbinden der mit Dir die KNX Planung macht. Der sollte auch befähigt sein in korrekter Fachterminologie sich mit dem Architekten auszutauschen, so dass passend Platz und Raum für die Installation entsteht.
Beide können dann in ihrem Netzwerk auch einen passenden Elektriker finden der dann je Angebotsumfang des SI die Installation übernimmt.
