0% dimmen = AUS?
    0% dimmen = AUS?
    Die Frage steht eigentlich schon im Titel. Kann man das pauschal beantworten oder ist das abhaengig von den verbauten Komponenten? Welche Moeglichkeiten habe ich das zu ueberpruefen?
    In meinem Fall habe ich gerade so einen Lunatone Dimmer im Einsatz
    http://www.lunatone.com/produkt/dali...dimmer-cv-dt8/
    Der wiederum haengt an so einen Dali Gateway
    https://www.mdt.de/Dali_Gateway_16.html
    Ich befuerchte jetzt das die Lampe eigentlich nicht aus ist wenn ich auf 0 dimme, oder macht das dann KNX irgend wie selbst, oder Dali?
    Der Statuswert ist ja 8Bit also kann von 0-255. Eine 1 wird aber vom GT2 Smart beispielsweise auch als 0% angezeigt während das Lampensymbol daneben noch auf "Ein" steht weil es über den Schaltstatus gesteuert wird.
    Schickst du aber ne 0% rüber per absolutwert sollte es wirklich aus sein. Werte unter 1% die als 0% angezeigt werden erreicht man höchstens durch herunterdimmen und wenn der Aktor so eingestellt ist dass er auf den minimalen Dimmwert dimmt und sich nicht ausschaltet
