Gira X1 Tunable White steuern
    Tag Leute,
    bin seit geraumer Zeit wieder in de ETS5 zugange. RGBW Stripes funktionieren und andere Kleinigkeiten auch.
    Aktuell habe ich den AKD0424 mit TW Stripes im Testprogramm. Steuerung über MDT Glastaster 2 ist Einwandfrei mit Änderung der Lichtwärme.
    verwende folgende Konfi:
    Wohnzimmer TW Ein/Aus: 79: LED TW1 Helligkeit dimmen Relativ 4bit
    1: Tasten 1/2 Farbtemperatur Relativ ändern 4bit
    Wohnzimmer Status Farbton: 86: LED TW1 Farbtemperatur 1byte
    3: Tasten 1/2 Status Farbtemperatur 1byte.
    Das Klappt auch so ganz gut. Problem ist mit dem Gira X1 jetzt allerdings, dass ich das Licht nur einschalten kann. Farbtemperatur und ausschalten geht nur über den Glastaster. TASTE 1/2 macht sowohl bei Tastendruck Richtung Ein Licht an und geht dann von KW nach WW. Um dann auszuschalten muss ich über KW zurück nach aus.
    hab jetzt schon mehrere Sachen ausprobiert, Aber komme nicht so klar. Wäre nett wenn einer von euch vielleicht eine Idee hat.
    Gruß nils
    Nils hast du dein Problem gelößt?
      Moin,
      hat etwas gedauert, aber es klappt alles ))
      danke Dir der Nachfrage.
        Kannst du mir sagen wie du es wegbekommen hast? Hab genau das selbe problem.
        lg
