GA auf Bus senden geht nicht
    Ich mache gerade die ersten Schritte auf dem Bus. Eben habe ich versucht, eine GA auf den Bus zu senden. Dafür bin ich in den Gruppenmonitor gegangen und habe die Details der GA eingegeben.
    Wenn ich auf Start klicke, kommt die Meldung,, dass die Schnittstelle nicht geöffnet werden kann. Eine oder mehrere der angefragten Verbindungsoptionen werden nicht unterstützt.
    Da stimmt also etwas mit der Schnittstelle nicht. Es ist eine Weinzierl 731, für die ich die Host Physikalische Adresse 1.0.250 eingetragen habe und die physikalische Adresse 1.0.251. Für die Tunnelverbindungen habe ich 1.0.251 bis 255 im Projekt eingetragen.
    Die physikalischen Adressen der andren Busteilnehmer konnte ich vergeben. Aber GA senden geht offenbar nicht.
    Weiß jemand, woran das liegt? Danke.
    Cheers
    Art Mooney
    Hast du auch die Applikation programmiert?
    Im Gruppenmonitor wird per Start nur die „Aufzeichnung“ gestartet.
    Wenn du die GA senden willst, musst du auf Schreiben klicken.
      Die Applikation von der Schnittstelle? Muss ich nachsehen, denke aber schon.
      Stimmt, ich muss auf Schreiben klicken. Das Feld habe ich nicht gesehen, weil es ausgeblendet ist. Daher geht auch das Schreiben nicht.
      Habe nun an der Schnittstelle die zweite Tunnelverbindung ausgewählt durch Tastendruck am Gerät. Jetzt funktioniert es.
      Hat es vielleicht etwas mit meiner physikalischen Adresse der Schnittstelle zu tun? Ich habe dort dieselbe PA wie die erste Tunnelverbindung. Dachte, es muss so sein. Falsch?
      Cheers
      Art Mooney
