MDT Präsenzmelder beim Duschen deaktivieren
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich folgendes Szenario am besten realisiere (bin KNX Newbie).
    Im Bad soll per MDT Glastaster der MDT-Präsenzmelder überschrieben werden und das Licht soll anbleiben bis man es auf dem Taster wieder ausschaltet. Danach soll wieder der Präsenzmelder aktiv sein. Hintergrund beim Duschen soll das Licht nicht ausgehen, da die Dusche nicht erfasst wird. (Szenariotaste Duschen)
    Ich bin mir nicht sicher in welche Richtung ich schauen soll: Gira X1 Logik oder mit dem Sperrobjekt bei MDT?
    Bin für Erfahrungen dankbar.
    Carsten
    Du kannst bei dem Präsenzmelder das Sperrobjekt aktivieren.
    Dann müsstest du dort einstellen können, was der Präsenzmelder bei einem Befehl auf diesem Objekt tun soll.
    Hier wählst du dann schaltet ein, somit wird der Präsenzmelder gesperrt und dein Licht bleibt an
      Sperren und Zwangssteuerung, das sind die Stichworte.
      Viel Erfolg
      Florian
        Hat geklappt, vielen Dank
