Gira Taster und nicht Wippe 2 Fach für 230V BE
    Hallo Gemeinde.
    benötige etwas Schützenhilfe bei den Gira Tastern/Wippen.
    Ich suche für den Außenbereich einen 2fach Taster für Gira E2 der auf zwei Kanäle eines 230V BE geht.
    Da gibts so viel das ich echt überfragt bin Wipptaster 10 AX 250 V, Wippschalter Einsatz Wechsel Wechsel ect. ect. etc.
    Was wäre da das richtige?
    Und gibt es im "konventionellen" Bereich auch echte Taster?
    Also man drück den Taster rein und er geht in die Ausgangsstellung zurück ?
    Was wäre ggf. da das richtige?
    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
    Ja sicher gibt es die, nur nicht mit IP44. Doppeltaster Gira 015500
    Edit mittlerweile gibt es auch IP 44 Dichtsätze...
    Zuletzt geändert von vento66; 02.08.2018, 21:18.
      Thx Micha!
      Den Dichtungsatz und die Wippe hatte ich schon im bestellt.
      Dachte bei der Bestellung das wäre der komplette Taster
      LG
        Nö, das ist meist getrennt. Du bestellst die Funktion (Taster) und dann das passende Design (Wippe + Rahmen).
