Lamellen Positionierung anhand "Regler" beim Gira G1
    Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigen
    Deine zwei Gruppenadressen stimmen. Damit geht der lange und kurze Tastendruck. Also Fahren, Stopp, Lamellenverstellung schrittweise. Das funktioniert ja.
    In den Parametern dann unter dem Jalousiekanal der aktiviert wurde noch ein Häkchen setzen bei „ Objekte für absolute Position“ (aktiv)
    dann bekommst du neue Kommunikationsobjekte angezeigt in diesem Kanal.
    Dann das KO Absolute Position mit Behangposition verknüpfen.
    Und das KO Absolute Lamellenposition mit Lamellenposition verknüpfen.
    ​​​​​​​Genauso die Rückmeldungen bzw Status
    Danke! Funktioniert einwandfrei !!
      Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch deine Jalousiesteuerung hinbekommen :-)
      Also den Windalarm
        Hallo zusammen, Hallo Kaffeetrinker - da bin ich wieder ;-) hoffe du auch ;-)
        Als ich die RTR eingeschaltet habe, habe ich festgestellt, dass sich die Rafstore nur über die "Pfeil nach oben" und "nach unten" Tasten bewegen, nicht aber über diese Schieberegler.....ich meine aber, dass das damals funktioniert hat......?
        Kann da bitte jemand drüberschauen, ob die GA alle so okay sind? lieben dank vorab
        This gallery has 2 photos.
